SpotlightNumeración de objetos planos de luces
Comando
Espacios de trabajo: Ruta de acceso
Acceso directo
Numeración Spotlight
Design Suite: Espectáculos
Spotlight: Spotlight
ConnectCAD: ConnectCAD > Dibujo
Ctrl+Mayús+Alt+N (Windows)
Cmd+Mayús+Opción+N (Mac)
El comando Numeración Spotlight numera dispositivos de iluminación, accesorios y otros objetos de trazado de luces como puntos focales, motores, tendidos de cable o cualquier objeto de dibujo con un registro adjunto. Puede numerar los objetos por número de unidad o por otros parámetros que se incrementan automáticamente.
Hay algunas formas más de numerar dispositivos y accesorios de Iluminación. Puede numerar automáticamente los dispositivos de iluminación a medida que se insertan (consulte Inserción de luminarias) o numerar los dispositivos de iluminación por posición Numeración de luminarias por posición de colgado (consulte Numeración de luminarias por posición de colgado). Para copiar el número de unidad de los dispositivos de iluminación a sus accesorios, consulte Copiar número de unidad a accesorios.
El comando Numeración Spotlight tiene dos flujos de trabajo básicos. La numeración automática es ideal para diseños estándar en los que puede seleccionar con una marquesina los objetos que desea numerar. Si la Selección implica más clics, o dibujar una marquesina sería demasiado complejo, entonces se recomienda la Numeración manual. Una ventaja de la numeración manual es que puede cambiar las opciones de numeración a mitad del proceso.
Numeración automática o manual: Selección de objetos en el dibujo y, a continuación, ajuste de configuración y numeración de los objetos.
Los comandos de menú contextual pueden seleccionar dispositivos según determinados criterios; consulte Editar luminarias. También puede utilizar el comando Selección personalizada o la herramienta Seleccionar similar.
Numeración manual: Sin nada preseleccionado, especifique el tipo de objeto que desea numerar, ajuste los parámetros y, a continuación, numere los objetos.
Los Dispositivos de Iluminación con celdas múltiples tienen un comportamiento de numeración especial. Los ajustes de configuración determinan qué campos admiten valores de celda individuales, y esto afecta a la numeración; consulte Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros.
Numeración automática: Los campos que no admiten valores de celda individuales se numeran una vez para todo el Dispositivo, y la numeración continúa con el siguiente Dispositivo de Iluminación. Para los campos que sí admiten valores de celda, las celdas se numeran secuencialmente basándose en sus números de índice antes de pasar al siguiente dispositivo.
Numeración manual: Los campos que admiten valores de celda individuales pueden numerarse individualmente, pero los campos que no admiten celdas individuales sólo pueden numerarse una vez por dispositivo.
Para numerar objetos planos de luces:
Realice una de las siguientes acciones:
Para la numeración automática, seleccione los objetos que desea numerar.
Para la numeración manual, seleccione los objetos u omita este paso.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Numeración Spotlight.
Parámetro
Opciones de configuración guardadas
Véase Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados
Objeto
Incluye los objetos de complemento y los objetos con un registro en el archivo. Selección del tipo de objeto a numerar; si numera un objeto con un registro, seleccione el tipo de registro de la lista de la derecha. Sólo se puede numerar un tipo de objeto a la vez.
Lista de campos
Incluye los campos de registro que contienen texto o números. Haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Usar de uno o más campos a numerar. A continuación, seleccione cada fila marcada para especificar sus Opciones de Numeración.
Inicio
Introducir el número o letra inicial
Prefijo/Sufijo
Especifique cualquier prefijo o sufijo de numeración
Aplicar la misma Numeración a todas las Unidades
Aplica el mismo valor (numérico o alfabético) a todos los objetos numerados. No se aplica ningún incremento, por lo que la opción Aumentar por valor no está disponible.
Incrementar automáticamente la numeración
Aumenta automáticamente el valor, lo que se aplica a los rótulos numéricos o alfabéticos. Por ejemplo, un Inicio de 2, Incremento por valor de 2 y Sufijo de A numera los objetos de la siguiente manera: 2A, 4A, 6A, etc.
Incrementar por
Configura el intervalo (número salteado) del incremento.
Incremento por espacio ocupado DMX
(sólo Dispositivos de Iluminación)
En lugar de ajustar un valor de incremento constante, el incremento se basa en la huella DMX (valores de canal de control) asignada al Dispositivo de Iluminación.
Cuando el universo está plisado, se selecciona automáticamente el siguiente universo.
Límite
Establece el punto de detención para la numeración de objetos, abriendo el cuadro de diálogo Numeración Spotlight cuando se alcanza el límite. Por ejemplo, puede que desee evitar superar los 400 canales de control por universo; establezca un límite para que el cuadro de diálogo Numeración Spotlight se abra después de que se haya numerado el número establecido de Dispositivos de Iluminación. Cambie la información necesaria y continúe con la Numeración.
El campo Dirección no puede pasar de 512.
Número de Unidades por Incremento
Ajusta el número de objetos que reciben el mismo valor establecido antes de aumentar al siguiente valor. Por ejemplo, ajuste el campo Número de circuito a un Incremento por valor de 1 y el Número de unidades por incremento a 5. Una Selección de diez Dispositivos de Iluminación numerará los cinco primeros con un Número de Circuito de 1 y los cinco siguientes con un Número de Circuito de 2.
Numeración de accesorios
Seleccione cómo se numeran los accesorios de Iluminación.
Usar un comando de menú contextual para copiar el número de unidad del Dispositivo de Iluminación a todos los accesorios; véase Copiar número de unidad a accesorios.
Ninguna: El campo del accesorio no está numerado.
Igual que Dispositivo de Iluminación: El campo de accesorio utiliza el mismo número que el dispositivo de Iluminación (o el mismo número que la celda asociada en un dispositivo con celdas múltiples).
Añadir prefijo y sufijo: El campo accesorio utiliza el mismo número que el dispositivo de Iluminación (o el mismo número que la celda asociada en un dispositivo multicelda), pero añadiendo el Prefijo y el Sufijo especificados.
Número siguiente: El campo accesorio utiliza el siguiente número en la secuencia establecida por las Opciones de Numeración.
Prefijo/Sufijo
Cuando Añadir prefijo y sufijo es el método de Numeraciónde accesorios , especifiqueel Prefijo y el Sufijo
Dirección de Numeración
Estos parámetros sólo se aplican a los objetos preseleccionados
Dirección primaria
El sentido de la numeración es relativo a la página; seleccione el sentido deseado. Seleccione Manual para numerar los objetos haciendo clic, en lugar de automáticamente por Selección.
Numeración manual con un solo clic para celdas múltiples
Para Dispositivos de Iluminación con celdas múltiples, aumenta automáticamente la numeración de cada celda con un solo clic en el Dispositivo de Iluminación.
Sentido secundario
Las opciones escogidas dependen de la selección en Dirección primaria; al numerar manualmente, esta opción no es indisponible
Usar sentido zigzagueante
Usar la dirección primaria y la dirección secundaria como punto de partida para la numeración y, a continuación, numerar los objetos siguiendo un patrón en zigzag.
Tolerancia
Especifica una distancia de tolerancia para que los objetos numerados adyacentes se consideren "alineados" entre sí para la numeración consecutiva
Numeración de celdas múltiples
(sólo dispositivos de Iluminación)
Selección del formato de numeración de los Dispositivos de Iluminación con celdas múltiples.
Debe seleccionarse el campo Número de unidad para la numeración.
Especifique el tipo de objeto a numerar, el/los campo(s) de registro a numerar y los parámetros de Numeración.
Los parámetros de sentido de la numeración sólo están disponibles para los objetos preseleccionados. Si no se ha preseleccionado nada, tendrá que numerar los objetos manualmente haciendo clic.
Haga clic en Aceptar.
Si numera los objetos manualmente, haga clic en los objetos uno a uno. La barra de datos muestra la información que se asignará al siguiente objeto en el que haga clic, para que pueda cambiarla si es necesario; consulte Uso de la barra de datos. Para detener la numeración, haga clic en la marca de verificación verde de la barra de herramientas o haga doble clic en un área vacía del dibujo.
Pulse Mayús y haga clic para numerar un objeto sin aumentar el valor, de modo que el siguiente objeto pueda numerarse exactamente igual que el anterior.
Si se preseleccionaron objetos y no se eligió un Sentido de Numeración Manual, los objetos se numeran automáticamente.
Sólo se numera el tipo de objeto especificado. Si se ha establecido un límite, el cuadro de diálogo Numeración Spotlight se reabre automáticamente cuando se alcanza el límite; modifique los valores necesarios y continúe con la numeración.
Tras la operación de numeración, se seleccionan los objetos numerados, para ayudarle a identificar qué opciones se han numerado. La paleta Información del objeto se actualiza para reflejar la nueva numeración de cada objeto.
Comando
Ruta de acceso
Menú contextual
Este comando copia el valor del número de unidad de los Dispositivos de Iluminación seleccionados a sus accesorios asociados. En el caso de Dispositivos de Iluminación con celdas múltiples, el número de unidad de cada celda se copia en todos los accesorios asociados a esa celda.
Para aplicar el número de unidad del Dispositivo de Iluminación a los accesorios:
Seleccione uno o varios Dispositivos de Iluminación.
Editar luminarias
